Какие действия необходимо предпринять при подготовке к использованию кондиционер... Delonghi PAC N81 [Ответы 1]
Delonghi PAC N81
Вопрос 758284
User_q758284, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при подготовке к использованию кондиционера с фиксированной установкой в полустационарном положении?
Для установки кондиционера в полустационарном положении необходимо вырезать отверстие диаметром 134 мм в стене, выходящей на улицу или в стекло окна, соблюдая указанные размеры. Рекомендуется изолировать кондиционер от стены подходящим изоляционным материалом. Затем следует установить адаптер на специальное место установки трубы выброса воздуха на задней стороне прибора. После этого присоединить приспособление для монтажа на стену к трубе выпуска воздуха или установить концевой элемент для установки на стену на место адаптера. Вставить конец трубы в фланец и, если труба не вставлена в отверстие, закрыть его пробкой фланца. Важно ограничить длину и изгиб трубы для воздуха, избегая пережатий. Для правильного воздухообмена при полустационарной установке рекомендуется оставить дверь хотя бы на 1 см приоткрытой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101489/3
