![Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с источником бесперебойного... Ippon Back Verso 600 (751617) [Ответы 1]](/images/1096319/pimg_1154747.jpg)
Вопрос 758291
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с источником бесперебойного питания (ИБП)? |
При работе с источником бесперебойного питания (ИБП) следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Опасайтесь удара током, так как рабочие части батареи могут находиться под напряжением, даже когда устройство не подключено к сети питания. 2. Не открывайте крышку ИБП, так как внутренние части устройства требуют обслуживания специалистами сервисного центра. 3. Для уменьшения риска удара током отсоединяйте ИБП от сети питания перед подключением интерфейсного кабеля. 4. Избегайте попадания жидкости и посторонних предметов внутрь корпуса ИБП. 5. Не используйте ИБП в помещениях с недопустимо высокой температурой и влажностью. 6. Разъем сети питания должен быть легко доступен и расположен около оборудования. 7. Не вскрывайте батарею, так как содержащийся в ней электролит опасен для кожи и глаз. 8. Для обеспечения пожарной безопасности не бросайте батареи в огонь, заменяйте предохранитель на аналогичный, храните устройство в безопасном помещении и избегайте перегрева ИБП. 9. Не подключайте самостоятельно дополнительные аккумуляторы, а обслуживание аккумуляторов должно проводиться квалифицированным персоналом. 10. Не подключайте вход ИБП к его собственному выходу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101546/2 |
