![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с батарейным блок... Sony Alpha 6000 White [Ответы 1]](/images/1096334/pimg_1154772.jpg)
Вопрос 758295
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с батарейным блоком? |
При обращении с батарейным блоком необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не разбирать блок, избегать механических воздействий (ударов, падений, попаданий под тяжелые предметы), не допускать контакта металлических предметов с контактами блока, избегать нагрева до температуры выше 60 °C, не сжигать или бросать блок в огонь, не использовать поврежденные и протекшие литий-ионные батареи, заряжать блок только оригинальным или совместимым зарядным устройством, хранить блок в недоступном для детей месте, хранить в сухом месте, производить замену только на блок того же или аналогичного типа, рекомендованный Sony, утилизировать использованные блоки согласно инструкциям. Также следует использовать WiFi функцию исключительно внутри помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101562/3 |
