Что за опция  зебра? Спасибо Sony Alpha 6000 White [Ответы 1]
Вопрос 202867
stasfoto, Нарва
Что за опция "зебра"? Спасибо.
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
"Зебра" - это рисунок в виде диагональных черно-белых полос, который появляется на участках изображения, яркость которых достигает определенного порогового уровня или превышает его. Эта функция полезна для правильной установки экспозиции перед съемкой. "Зебра" не записывается ни на кассету, ни на карту памяти. В видеокамере может быть несколько режимов "зебры" или "зебра" может быть настраиваемой.
Зебру можно настроить на срабатывание при разных уровнях яркости изображения (в процентах от яркости или, по-другому, IRE - уровня сигнала). Если зебра установлена на 100% (или 100 IRE) или 95% (95 IRE), она будет срабатывать на тех участках, яркость которых очень близка к абсолютно белому, пересвеченному. Это полезно для контроля и настройки всего изображения для предотвращения появления в кадре пересвеченных, выбеленных участков. Например, при съёмке пейзажей.
stasfoto 6 лет назад
Спасибо большое за информацию . Я вам очень благодарен . До свидание .
