Какие характеристики имеют весы серии dl и dl-wp? And DL-120 [Ответы 1]
And DL-120
Вопрос 758430
User_q758430, Редмонд
Какие характеристики имеют весы серии DL и DL-WP?
Весы серии DL и DL-WP являются компактными универсальными весами с широким диапазоном применения. Конструкция корпуса DL обеспечивает защиту от влаги и пыли, а конструкция корпуса DL-WP - защиту от пыли и водяных струй (класс защиты IP65). Они могут использоваться для взвешивания порошков и жидкостей. Время стабилизации составляет 1 секунду, а при установленной скорости отклика - FAST, результат взвешивания можно считывать на дисплее после одной секунды. Весы обладают большим выбором единиц измерения и стандартным серийным интерфейсом RS-232C для связи с компьютером и вывода отчетов в формате GLP. Также есть режим статистических вычислений, индикаторы компаратора, функция HOLD для фиксирования показаний дисплея, противосквозняковый бокс для высокоточного взвешивания, поддонный крюк для взвешивания магнитных материалов. Дополнительные опции включают USB интерфейс, Ethernet интерфейс и встроенную батарею. При использовании опций в модели DL-WP, батарейка не соответствует классу защиты IP65. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102421/4
