![Какие параметры и значения представлены в тексте? And DL-120 [Ответы 1]](/images/1097038/pimg_1155969.jpg)
And DL-120
Вопрос 758431
Какие параметры и значения представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие параметры и значения: - Серийный интерфейс: - Скорость передачи данных: 0 - 600 бит/сек 1 - 1200 бит/сек 2 - 2400 бит/сек 3 - 4800 бит/сек 4 - 9600 бит/сек 5 - 19200 бит/сек - Бит данных, бит четности: 0 - 7 бит, проверка четности 1 - 7 бит, проверка нечетности 2 - 8 бит, нет проверки - Терминатор: 0 - CR LF (CR: ASCII код 0Dh, LF: ASCII код 0Ah) 1 - CR - Формат данных: 0 - Стандартный формат A&D 1 - DP формат 2 - KF формат 3 - MT формат 4 - NU формат 5 - CSV формат - Время ожидания: 0 - Нет ограничения 1 - 1 секунда - AK, код ошибки: 0 - Нет вывода (AK: ASCII код 06h) 1 - Вывод - Программируемые единицы измерения веса - ID номер - Приложения: 0 - Нормальный режим взвешивания 1 - Индикатор НПВ 2 - Режим статистических расчетов - Параметры вывода режима расчета стат. данных: 0 - Количество данных, сумма 1 - Количество данных, сумма, максимум, минимум, среднее, диапазон (max-min) 2 - Количество данных, сумма, максимум, минимум, среднее, диапазон (max-min), стандартное отклонение, коэффициент вариации Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102421/38 |
