Какие действия необходимо предпринять для подготовки к использованию кондиционер... Delonghi PAC CN91 [Ответы 1]
Delonghi PAC CN91
Вопрос 758444
User_q758444, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подготовки к использованию кондиционера с фиксированной установкой в полустационарном положении?
Для подготовки к использованию кондиционера с фиксированной установкой в полустационарном положении необходимо выполнить следующие действия: 1. Вырежьте отверстие диаметром 134 мм в стене, выходящей на улицу или в стекло окна, соблюдая высоту и размеры отверстия, указанные на рисунке. 2. Вставьте прилагаемый фланец в отверстие. 3. Установите адаптер на специальное место установки трубы выброса воздуха на задней стороне прибора. 4. Наверните приспособление для монтажа на стену на трубу выпуска воздуха или установите концевой элемент для установки на стену, если необходимо снять адаптер с трубы выпуска воздуха. 5. Вставьте конец трубы в фланец. Если труба не вставлена в отверстие, закройте его пробкой фланца. 6. Ограничьте длину и изгиб трубы для воздуха, избегая пережатий. 7. При полустационарной установке рекомендуется оставить дверь хотя бы на 1 см для правильного воздухообмена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102480/3
