![Какие действия необходимо выполнить при установке машины согласно тексту? Candy AQUA 1D1035-07 [Ответы 1]](/images/1097280/pimg_1156518.jpg)
Вопрос 758499
Какие действия необходимо выполнить при установке машины согласно тексту? |
Для установки машины необходимо удалить детали упаковки, поместить машину вблизи места использования без деталей упаковки, отрезать ленты, крепящие сливной шланг. Затем нужно вывернуть 2 верхних винта А и снять крышку, двигая ее в горизонтальном направлении назад. После этого вывернуть 2 винта В ключом на 19 из транспортной перекладины и удалить из-под нее полистирольную прокладку С. Не следует фиксировать винты В снова. Необходимо также обратить внимание на то, что не стоит удалять полистирольную прокладку, расположенную сверху транспортной перекладины. Далее нужно наклонить машину вперед и вытащить два пластиковых пакета, содержащих два защитных элемента из полистирола, потянув их вниз. После этого поставить крышку на место, двигая ее в горизонтальном направлении вперед и закрепить ее винтами А. И, наконец, важно не оставлять элементы упаковки детям для игры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102742/9 |
