![Какие функции выполняют кнопки на пульте ду для настенного кондиционера? Beko BBNEU090/BBNEU091 [Ответы 1]](/images/1097363/pimg_1230145.jpg)
Вопрос 758518
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ для настенного кондиционера? |
На пульте ДУ для настенного кондиционера имеются следующие кнопки и функции: выбор режима работы (AUTO, COOL, DRY, HEAT, FAN), настройка температуры, включение/выключение, регулировка скорости вентилятора, управление потоком воздуха, установка таймера, переключение в режим SLEEP (СОН) и TURBO (ТУРБО), блокировка кнопок. Также есть кнопка для изменения режима покачивания жалюзи и кнопка HOLD для блокировки или разблокировки кнопок. При выборе режима TURBO (ТУРБО) температура не регулируется, и кондиционер работает непрерывно, поэтому рекомендуется отменить этот режим, если в помещении слишком холодно или тепло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102848/7 |
Ответы 0
Во время работы периодически включается индикация Р7 и система перестаёт охлаждать.Где искать причину?
