Как настроить изображение на мониторе viewsonic va503m/va503b? Viewsonic VA503M [Ответы 1]
Viewsonic VA503M
Вопрос 758521
User_q758521, Редмонд
Как настроить изображение на мониторе ViewSonic VA503m/VA503b?
8 месяцев назад
Для настройки изображения на мониторе ViewSonic VA503m/VA503b используйте кнопки на передней панели управления для отображения и регулировки элементов управления OSD, которые отображаются на экране. Элементы управления OSD объясняются вверху следующей страницы и определены в разделе 'Основные элементы управления' на странице 11. Передняя панель управления позволяет прокручивать опции меню и регулировать отображаемый контроль. Также есть быстрый доступ к экрану регулировки контраста. Отображает экран управления для выделенного контроля. Также переключается между двумя контролями на некоторых экранах. Есть также быстрый доступ к автоматической настройке изображения. Зеленый индикатор питания = ВКЛ, оранжевый = режим энергосбережения. Кнопка включения/выключения питания отображает главное меню или выходит из экрана управления и сохраняет настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102886/13
