Как проверить эффективность тормоза цепи и что делать в случае блокировки цепи в... Alpina A 3700 [Ответы 1]
Alpina A 3700
Вопрос 758551
User_q758551, Редмонд
Как проверить эффективность тормоза цепи и что делать в случае блокировки цепи во время работы?
Для проверки эффективности тормоза цепи необходимо запустить двигатель, крепко взять рукоятку обеими руками и передвинуть вперед рычаг тормоза тыльной стороной левой руки. Цепь должна немедленно остановиться. После остановки цепи следует отпустить рычаг управления дросселем. В случае блокировки цепи во время работы необходимо незамедлительно остановить двигатель, чтобы избежать отдачи бензопилы, которая может произойти, если шина столкнется с препятствием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103063/11
