Какие причины и способы устранения неисправностей двигателя указаны в тексте? Alpina A 3700 [Ответы 1]
Alpina A 3700
Вопрос 758552
User_q758552, Редмонд
1) Причины и способы устранения неисправности двигателя:
- Неправильная процедура запуска, грязная свеча или неправильное расстояние между электродами, засоренный воздушный фильтр. Для устранения: выполнить инструкции, проверить свечу, очистить и/или заменить фильтр.
2) Двигатель включается, но имеет слабую мощность из-за засоренного воздушного фильтра или проблем с карбюрацией. Рекомендуется очистить и/или заменить фильтр или обратиться к продавцу.
3) Неравномерная работа двигателя или недостаточная мощность при нагрузке может быть вызвана грязной свечой, неправильным расстоянием между электродами или проблемами с карбюрацией. Для устранения следует проверить свечу.
4) Если двигатель слишком сильно дымит из-за неправильного состава смеси или проблем с карбюрацией, рекомендуется приготовить смесь по инструкции или обратиться к продавцу.
5) Если масло не вытекает из-за плохого качества масла или забитых смазочных отверстий, рекомендуется опорожнить бак и заменить масло, а также очистить отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103063/16
