Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации плиты согласно рук... Darina Country GM241 015Bg [Ответы 1]
Вопрос 758619
User_q758619, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации плиты согласно руководству?
При эксплуатации плиты согласно руководству необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не пользоваться неисправной плитой, не искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня, не устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности, не оставлять работающую плиту без присмотра, не сушить над плитой белье, не использовать плиту для обогрева помещения, не хранить вблизи плиты легковоспламеняющиеся предметы, и не допускать детей к работающей плите. В случае возникновения пожара необходимо перекрыть общий кран подачи газа и краны на плите, вызвать пожарную службу по телефону, и принять меры по тушению огня. Также следует следить, чтобы бытовые электроприборы, подключенные к сети, не попали в зону пламени горелок. При работе плиты возможны ожоги при касании горячих частей, расплескивании кипящих жидкостей и опрокидывании посуды на передних горелках. Необходимо быть аккуратным, особенно внимательно следить за детьми и не пускать их на кухню, пока плита работает или остывает. Горелки стола и духовки, а также стекло дверцы и некоторые части лицевой панели разогреваются и сохраняют тепло после выключения, поэтому необходимо избегать прикосновения к ним и предупредить детей об опасности ожогов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103249/5
