Какие действия рекомендуется выполнять в порядке приведенном в рецепте по эксплу... Orion OBM-27G [Ответы 1]
Orion OBM-27G
Вопрос 758692
User_q758692, Редмонд
Какие действия рекомендуется выполнять в порядке, приведенном в рецепте по эксплуатации хлебопекарни?
В порядке, приведенном в рецепте по эксплуатации хлебопекарни, рекомендуется выполнить следующие действия: установить месильную лопасть на вращающейся оси и установить форму для выпечки в камере для выпечки; добавить воду, муку, яйца и прочие ингредиенты в форму для выпечки в соответствии с рецептом, при этом дрожжи должны быть добавлены последними; закрыть крышку и включить устройство, выбрав один из предложенных режимов на LCD дисплее; выбрать цвет корочки и размер выпечки, установить отсрочку в приготовлении хлеба, нажать кнопку Старт/Стоп для запуска программы; после окончания процесса выпечки устройство подаст звуковой сигнал и перейдет в режим остаточного нагрева, а затем в режим ожидания; использовать прихватки для извлечения хлеба из формы, при необходимости отделить лопасть тестомесителя от хлеба вручную. Функция замеса теста идентична программам выпечки, за исключением того, что в процессе замеса не требуется добавлять соль, сахар и другие ингредиенты. Когда тесто будет готово, вы услышите звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/103522/8
