![Что делать в случае неисправности? Bosch Serie 6 3D Washing WLK24271OE [Ответы 1]](/images/1098538/pimg_1159557.jpg)
Вопрос 758876
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности следует принять следующие меры: если в барабане не видно воды, это может быть обусловлено тем, что уровень воды ниже видимого уровня, что не является неисправностью. Если результат отжима неудовлетворительный и белье остается мокрым или слишком влажным, возможно система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья в машине. В этом случае рекомендуется равномерно распределить мелкое и крупное белье в барабане. Если программа стирки длится дольше обычного, это также может быть вызвано попыткой системы контроля дисбаланса устранить неравномерное распределение белья в машине. Для устранения запаха в стиральной машине рекомендуется выполнить программу стирки Хлопок 90 °C без белья, используя универсальное моющее средство. Если на белье остаются следы моющего средства, возможно в составе моющих средств есть не растворяющиеся в воде вещества. В этом случае можно выбрать программу полоскания или почистить белье после стирки щеткой. При сильных шумах, вибрациях и перемещении машины во время отжима, следует проверить, правильно ли установлен прибор, зафиксированы ли ножки прибора и сняты ли транспортировочные крепления. Если дисплей или лампочки индикации не функционируют во время работы машины, стоит проверить наличие перебоя в подаче электроэнергии и сработали ли предохранители. При повторном возникновении неисправности, рекомендуется обратиться в сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104374/27 |
