![Какие действия необходимо выполнить для включения и выключения прибора? Electrolux EZB53430AX [Ответы 1]](/images/1098605/pimg_1159730.jpg)
Вопрос 758892
Какие действия необходимо выполнить для включения и выключения прибора? |
Для включения прибора необходимо дождаться нагревания духового шкафа, при этом индикатор включится. Для выбора режима работы используйте ручку выбора режимов духового шкафа. При работе прибора лампа освещения также будет включена. Для выключения прибора переведите ручки выбора режимов и температуры духового шкафа в положение «Выкл». Символ на приборе показывает, чем управляет ручка - режимами духового шкафа или температурой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104460/10 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
