![Какие параметры манометра кофеварки соответствуют идеальному давлению для пригот... Bork C803 [Ответы 1]](/images/1098803/pimg_1160235.jpg)
Bork C803
Вопрос 758956
Какие параметры манометра кофеварки соответствуют идеальному давлению для приготовления эспрессо? |
Данные параметры соответствуют идеальному давлению для приготовления эспрессо: стрелка на манометре должна находиться в пределах диапазона PRE-INFUSION при предварительном заваривании и в пределах ESPRESSO RANGE при экстракции. Эти значения обеспечивают оптимальную экстракцию кофе, где кофе будет иметь сбалансированный вкус с основными элементами: кислотностью, ароматом, горечью, насыщенностью, ореховым привкусом и резкостью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/104720/9 |
Ответы 0
Доброго времени суток. Подскажите как работает блок электроклапанов на кофемашине борк с803. Какое приходит напряжение на электроклапан? Если есть электросхеме буду благодарен.
Ответы 0
Почему после полной самоочистки станции продолжает гореть индикатор "clean me"?
