Какие действия необходимо выполнить для установки и подготовки холодильника к ра... Pozis RK-102 Beige [Ответы 1]
Pozis RK-102 Beige
Вопрос 759083
User_q759083, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки и подготовки холодильника к работе?
Для установки и подготовки холодильника к работе необходимо выполнить следующие действия: 6.1. Снимите упаковку с холодильника. 6.2. Установите холодильник ровно на полу, регулируя опоры. 6.3. Удалите клеящие ленты. Снимите фиксаторы, удерживающие стеклянные полки сзади справа и слева. Для этого отогните наверх заднюю часть фиксатора и выдвиньте его вперед на себя по обрамлению полки. Для удобного размещения полки по высоте приподнимите задний край полки, выдвиньте на себя и установите на новое место. 6.4. Чтобы двери холодильника закрывались самопроизвольно, установите его с небольшим наклоном назад (рекомендуемое отклонение верхнего края двери от нижнего по горизонтали составляет 10-12 мм), регулируя опоры. 6.5. При перестановке холодильника на другое место, переднюю его часть слегка приподнимите, чтобы опоры не касались пола, и передвигайте холодильник на роликах. Категорически запрещается перемещать холодильник, держась за конденсатор, расположенный на задней стенке шкафа, т.к. это может привести к выходу из строя холодильника, что является нарушением правил эксплуатации. 6.6. Перед эксплуатацией внутренний шкаф и комплектующие изделия вымойте теплой мыльной водой с пищевой содой (1 ч. ложка соды на 1 л воды), насухо вытрите и проветрите в течение часа. 6.7 Установите комплектующие изделия в холодильник согласно рис.1. 6.8. В целях устранения специфического запаха, который может возникнуть в результате длительного хранения неработающего холодильника в закрытом состоянии, в первый месяц эксплуатации еженедельно промывайте внутренние поверхности и комплектующие изделия холодильника и проветривайте в соответствии с п. 6.6. 6.9. Холодильник следует устанавливать вдали от источников тепла, в месте, недоступном для прямых солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105393/14
