Как устанавливается температурный режим в холодильной камере и как его можно рег... Pozis RK-102 Beige [Ответы 1]
Pozis RK-102 Beige
Вопрос 759084
User_q759084, Редмонд
Как устанавливается температурный режим в холодильной камере и как его можно регулировать?
Температурный режим в холодильной камере устанавливается путем поворота ручки терморегулятора до выбранного по шкале значения. При этом, «1» или «мин.» соответствует режиму наименьшего холода, а «5» или «макс.» — режиму наибольшего холода. Для регулировки температуры при чрезмерном охлаждении продуктов ручку терморегулятора следует повернуть против часовой стрелки, при недостаточном охлаждении — по часовой стрелке. При работе холодильника в оптимальном режиме иней с задней стенки холодильной камеры оттаивает за время стоянки компрессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105393/16
