![Какие действия необходимо предпринять если световой индикатор оранжевого цвета '... Rowenta Silence steam DG8980F1 [Ответы 1]](/images/1099647/pimg_1161957.jpg)
Вопрос 759149
Какие действия необходимо предпринять, если световой индикатор оранжевого цвета 'Calc-Away' начинает мигать на панели управления парогенератора? |
Для очистки накипи необходимо сначала дождаться полного остывания парогенератора, затем снять крышку приспособления для сбора накипи. После этого следует полностью выкрутить приспособление и удалить его из отделения, где можно обнаружить накипь. Для качественной очистки коллектора достаточно промыть его в воде, чтобы удалить содержащуюся накипь. После этого необходимо вернуть приспособление на место и хорошо закрутить, чтобы обеспечить герметичность системы. Нажмите на кнопку 'Calc-Away' на панели управления, чтобы выключить оранжевый индикатор. При проведении данной операции устройство должно быть отключено от сети не менее чем на два часа и полностью остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105810/14 |
