![Какие действия необходимо предпринять если световой индикатор оранжевого цвета... Rowenta Silence steam DG8980F1 [Ответы 1]](/images/1099647/pimg_1161957.jpg)
Вопрос 759150
Какие действия необходимо предпринять, если световой индикатор оранжевого цвета "Calc-Away" начинает мигать на панели управления парогенератора? |
Если световой индикатор оранжевого цвета "Calc-Away" начинает мигать на панели управления парогенератора, это информирует о необходимости промыть приспособление для сбора накипи. Для этого следует дождаться полного остывания парогенератора, затем снять крышку приспособления для сбора накипи, выкрутить приспособление, вынуть его из отделения и промыть водой, чтобы удалить накипь. После этого вернуть приспособление на место, хорошо закрутить для обеспечения герметичности системы и установить крышку на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/105810/15 |
