Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации данного прибора?
Electrolux EHF93320NK
Вопрос 759258
| Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации данного прибора? |
| При эксплуатации данного прибора следует избегать использования внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления. Не оставляйте на варочной панели продукты, готовящиеся на жире или масле, чтобы избежать опасности возгорания. В случае возгорания не пытайтесь залить пламя водой, лучше выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом. Не используйте варочные панели для хранения предметов, не используйте пароочистители для очистки прибора, не кладите на варочную поверхность металлические предметы. При обнаружении трещин на стеклокерамической панели отключите прибор. В случае повреждения шнура питания он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией. При установке прибора следует обращаться только квалифицированным персоналом, следовать инструкциям по установке, обеспечивать минимальные зазоры между приборами и предметами мебели, использовать защитные перчатки при перемещении прибора, покрывать поверхности срезов столешницы герметиком, защищать днище прибора от пара и влаги, и не устанавливать прибор возле дверей или окон для предотвращения падения кухонной посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106582/4 |
