Какие действия приведут к автоматическому отключению прибора? Electrolux EHF93320NK [Ответы 1]
Вопрос 759260
User_q759260, Редмонд
Автоматическое отключение прибора произойдет, если все конфорки выключены, не установлена мощность после включения прибора, панель управления залита или на ней находится что-либо дольше десяти секунд, конфорка не была выключена или не был изменен уровень нагрева. При соблюдении этих условий прибор автоматически выключится. Также есть соотношение уровня мощности нагрева и времени до автоматического отключения: для разных комбинаций уровней мощности и времени установлены разные временные интервалы до отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106582/8
