Как установить соединение между av ресивером и bluetooth-совместимым устройством... Onkyo TX-NR636 Black [Ответы 1]
Вопрос 759286
User_q759286, Редмонд
Как установить соединение между AV ресивером и Bluetooth-совместимым устройством?
Для установления соединения между AV ресивером и Bluetooth-совместимым устройством необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку Bluetooth на пульте AV ресивера, чтобы войти в режим сопряжения, при этом индикатор BLUETOOTH начнет мигать. 2. Пока индикатор BLUETOOTH мигает, завершите соединение на Bluetooth-совместимом устройстве, которое находится поблизости, в течение 2 минут. Если название AV ресивера появится на дисплее Bluetooth-совместимого устройства, выберите его. Через некоторое время процедура сопряжения завершится. При необходимости введите пароль "0000". Когда устанавливается связь с другим Bluetooth-совместимым устройством, начните сопряжение, нажав и удерживая кнопку BLUETOOTH до тех пор, пока индикатор BLUETOOTH не начнет мигать. AV ресивер может сохранить данные о десяти сопряженных устройствах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/106968/12
