Какие действия необходимо предпринять если гриль не загорится или случайно погас... Electrolux EKG951108W [Ответы 1]
Вопрос 759309
User_q759309, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если гриль не загорится или случайно погаснет?
Если гриль не загорится или случайно погаснет, необходимо отпустить ручку управления духовым шкафом и повернуть ее на отметку «Выкл». Затем следует открыть дверцу духового шкафа и через минуту попробовать повторно зажечь горелку гриля. Предварительно разогрейте гриль в течение 5-10 минут. Поместите решетку духового шкафа с мясом в положение 3. Для сбора соков поместите под мясо в положение 2 плоский противень для выпечки или сотейник. Дверца духового шкафа должна быть приоткрыта. В случае временного перебоя электропитания откройте дверцу духового шкафа, установите отражатель гриля, поднесите пламя к горелке гриля и поверните ручку духового шкафа в положение «Гриль». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107024/16
