Какие операции можно выполнить с радио в данном устройстве? Telefunken TF-1636U White [Ответы 1]
Вопрос 759499
User_q759499, Редмонд
Операции с радио в данном устройстве включают в себя следующие действия: 1. Для включения радио в режиме часов нажмите кнопку 'радио'. Если в устройстве есть USB, SD или microSD носители, нажмите кнопку MODE для доступа к режиму радио. 2. Для пошаговой настройки радиочастоты используйте регулятор VOLUME и вращайте его. Для автоматического поиска радиостанции удерживайте кнопки 'вверх' или 'вниз'; устройство найдет ближайшую станцию с сильным сигналом и начнет ее вещание. 3. Для сохранения радиостанций в памяти устройства удерживайте кнопку 'сохранить'. Всего можно хранить до 40 каналов. 4. Для переключения между сохраненными станциями используйте кнопки 'вверх' или 'вниз'. 5. Для лучшего приема разверните телескопическую антенну. 6. Для регулирования громкости используйте регулятор VOLUME (нажмите на него для тонкой настройки радиочастот). 7. Для выключения радио нажмите кнопку 'выключить' или MODE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107748/4
