Какие действия необходимо предпринять для настройки времени на устройстве? Telefunken TF-1636U White [Ответы 1]
Вопрос 759501
User_q759501, Редмонд
Для настройки времени на устройстве необходимо один раз вращать регулятор для настройки часов и два раза для настройки минут. После установки нужного времени следует нажать кнопку для подтверждения. При этом на экране появится индикатор будильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107748/6
