![Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации прибо... LG T18LH [Ответы 1]](/images/1101682/pimg_1166619.jpg)
LG T18LH
Вопрос 759592
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке и эксплуатации прибора? |
При установке прибора следует избегать установки его там, где шум или горячий воздух могут достигнуть соседей, устанавливать сливной шланг для надлежащего слива воды, обеспечивать ровную поверхность для предотвращения вибрации и утечки воды. Также необходимо при поднятии и транспортировке прибора обращаться за помощью к двум или более людям, избегать прямого воздействия морского ветра на прибор, а также предотвращать получение телесного повреждения, чтобы избежать коррозии прибора. При эксплуатации прибора необходимо избегать прямого воздействия прохладного воздуха на кожу, не блокировать входные и выходные отверстия воздушной струи, не использовать прибор для специальных целей, чистить прибор мягкой тканью, надежно устанавливать фильтр и проводить его чистку регулярно, не вставать и не ставить ничего на прибор, не пить воду, слитую из прибора, не касаться металлических частей при удалении воздушного фильтра, не помещать руки или другие предметы в воздушные отверстия во время работы прибора, не перезаряжать или разбирать элементы питания, не использовать старые и новые батареи вместе, не пользоваться пультом дистанционного управления при утечке элементов питания, а также тщательно промывать кожу или одежду при попадании жидкости из элементов питания. После установки или ремонта прибора необходимо всегда проверять его на предмет утечки газа (хладагента). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108245/5 |
Какая функция у кнопки СТАРТ/СТОП на беспроводном пульте дистанционного управления?
