Какие действия следует предпринять если кондиционер не работает? LG T18LH [Ответы 1]
LG T18LH
Вопрос 759594
User_q759594, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если кондиционер не работает?
Если кондиционер не работает, следует проверить следующие пункты: 1. Нет ли ошибки при работе с таймером (смотрите на странице 16 инструкции)? 2. Не перегорела ли плавкая вставка, не разомкнулся ли сетевой автомат? Если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться к дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108245/30
