Какие шаги необходимо выполнить для подключения к скрытой сети? PocketBook Touch 2 623 Burgundy [Ответы 1]
Вопрос 759612
User_q759612, Редмонд
Для подключения к скрытой сети необходимо открыть пункт 'Подключение к скрытой сети' и ввести имя сети (SSID) с помощью экранной клавиатуры. Затем следует задать тип защиты: нет, простая (WEP), WPA/WPA2 Enterprise или WPA/WPA2 PSK. После выбора шифрования WEP также нужно указать тип аутентификации: Открытая система (OPEN) или Общий ключ (SHARED). При выборе типа шифрования появится поле для ввода кода доступа. Для WPA-PSK шифрования максимальная длина ключа доступа составляет 64 символа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108295/25
