Как подключить iphone к сети wi-fi и установить соединение с устройством ihealth... Ihealth HS5 [Ответы 1]
Ihealth HS5
Вопрос 759642
User_q759642, Редмонд
Как подключить iPhone к сети Wi-Fi и установить соединение с устройством iHealth?
ШАГ 1: Подсоедините iPhone к Вашей сети Wi-Fi (Settings->Wi-Fi->On). ШАГ 2: Включите Bluetooth на вашем iPhone и войдите в режим поиска. ШАГ 3: Выберите устройство 'iHealth HS5xxxxx' из списка устройств, 'Без пары', чтобы образовать пару (это может занять до 30 секунд). Установка элементов питания: Откройте задний отсек на весах и установите четыре батареи 'AA' идущие в комплекте. Если на индикаторе появился значек 'Lo', необходимо заменить элементы питания. Обратите внимание, что аккумуляторные батареи не подходят для этого прибора! Для избежания вытекания электролита из батарей и повреждения весов, вынимайте батареи, если не пользуетесь весами более трех месяцев. Выбор единиц веса: Выберете единицы измерения при помощи переключателя под крышкой батарейного отсека. Пожалуйста утилизируйте использованные батареи в специальных пунктах по их приему, берегите природу! 4 PUSH PUSH Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108566/6
