Какие шаги необходимо выполнить для переноса режущего устройства из центрального... Solo 880-12 [Ответы 1]
Solo 880-12
Вопрос 759686
User_q759686, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для переноса режущего устройства из центрального положения во внешнее положение?
Для переноса режущего устройства из центрального положения во внешнее положение необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поставьте электроинструмент на ровную поверхность. 2. Снимите режущий диск. 3. Демонтируйте линию подачи воды, открутив крепежный винт (a) линии подачи воды с правой и левой сторон защитного кожуха (2). 4. Снимите оба адаптера (b) вместе с линией из защитного кожуха. Убедитесь, что линия не мешает последующим шагам и не зажата. 5. Снимите ручку для регулировки защитного кожуха (3), ослабив оба крепежных винта (c) и снимите ручку. 6. Ослабьте оба крепежных гайки (d) кожуха ремня с ребрами (14). 7. Поверните винт натяжения ремня с ребрами (13) влево, чтобы уменьшить натяжение ремня. Поверните, пока квадратная гайка (e) не будет перемещена к метке "-" (f) как можно дальше. При установке режущего устройства в центральное положение квадратная гайка находится в крайнем левом положении; в случае установки во внешнее положение она находится в крайнем правом положении. 8. Снимите обе крепежные гайки (d) полностью. 9. Снимите кожух ремня с ребрами (14). 10. Снимите защитный кожух (2), осторожно переместив его к моторному блоку. Винты (g) фланца сборки (j) перемещаются внутри продолговатых отверстий. 11. Когда защитный кожух будет перемещен к моторному блоку так, что опора ремня с ребрами (i) может быть выдвинута через ремень с ребрами (h), снимите защитный кожух. Обратите внимание, чтобы ремень с ребрами не был поврежден при этом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108863/23
