Как настроить холостой ход и карбюратор в соответствии с инструкцией? Solo 880-12 [Ответы 1]
Solo 880-12
Вопрос 759687
User_q759687, Редмонд
Для корректной настройки холостого хода двигатель должен плавно работать на холостой смеси без привода режущего диска. Карбюратор установлен идеально на заводе. В зависимости от места эксплуатации, настройки холостого хода могут потребовать коррекции с помощью винта остановки холостого хода 'T' (22). Регулировку карбюратора винтами 'L' (регулировка холостой смеси) и 'H' (регулировка полной нагрузки) (23) должны проводить только специализированные мастерские, авторизованные нами. Винт остановки холостого хода 'T' можно регулировать с помощью маленького отвертки из комплекта поставки. Воздушный фильтр должен быть чистым для правильной настройки. Перед выполнением настроек дайте двигателю прогреться. Для установки указанной в технических данных скорости холостого хода (глава 4.1, страница 11) следуйте следующим образом - желательно использовать тахометр: · Слишком высокая скорость холостого хода (особенно если режущий диск уже приводится без газа): è Откройте винт остановки холостого хода 'T' немного против часовой стрелки. · Слишком низкая скорость холостого хода (т.е. двигатель глохнет на холостой смеси): è Закройте винт остановки холостого хода 'T' немного по часовой стрелке, пока двигатель не будет плавно работать на холостой смеси без глохнуть. Если идеальная настройка карбюратора не может быть достигнута поворотом винта остановки холостого хода 'T', дайте настроить карбюратор специализированной мастерской, авторизованной нами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/108863/34
