Какие предписания и инструкции по эксплуатации должны быть соблюдены при установ... Erisson EC-S09C2 [Ответы 1]
Erisson EC-S09C2
Вопрос 759858
User_q759858, Редмонд
Какие предписания и инструкции по эксплуатации должны быть соблюдены при установке и использовании данного устройства?
При установке и использовании данного устройства необходимо соблюдать следующие предписания и инструкции: 1. Устройство должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированными специалистами согласно предписаниям. 2. Не использовать устройство в помещениях, где вероятна утечка горючих газов, чтобы избежать возможного взрыва. 3. При соединении наружного и внутреннего блоков не допускать сильного натяжения проводов. 4. Убедиться, что установлено УЗО, так как его отсутствие может привести к удару электрическим током. 5. Обязательно заземлить кондиционер, чтобы избежать поражения электрическим током или других опасностей. 6. Не выключать устройство, выдергивая штепсель из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. 7. Не включать устройство в электросеть мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. 8. Не использовать удлинитель для подключения устройства к электросети, а также не подключать устройство к удлинителю с другими электроприборами, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. 9. Перед включением штепселя в розетку убедиться, что контакты не загрязнены и штепсель подходит к розетке, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. 10. Не допускать механических повреждений, скруток или оплавленной изоляции на соединительных проводах, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. 11. Не изменять линию электропередачи самостоятельно, а при необходимости замены провода обращаться к квалифицированному специалисту. 12. Использовать только предохранители и автоматы, соответствующие характеристикам устройства, и не использовать провода разных металлов, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109732/3
