Какие части и их функции рассматриваются в сплит-системе? Erisson EC-S09C2 [Ответы 1]
Erisson EC-S09C2
Вопрос 759860
User_q759860, Редмонд
В сплит-системе рассматриваются следующие части и их функции:
1. Внутренний блок:
- Индикатор режимов работы
- Заборная решетка для всасывания воздуха
- Индикация устройства 1 (Индикатор работы RUN)
- Ребра регулировки потоком воздуха влево/вправо
- Воздушный фильтр
- TIMER (Индикатор установок времени, температур и неисправностей)
- Заслонка регулировки потоком воздуха вверх/вниз
- Выход воздуха
- Индикатор таймера
- Индикация устройства 2
- Дренажная трубка для слива конденсата
2. Наружный блок:
- Приемник сигналов ПДУ
- Трубки с хладагентом и соединительные провода
- Вентилятор
- Защитный кожух
Для закрытия воздушной сетки входного отверстия необходимо сдвинуть ее и выдвинуть обе стороны в основании. Для открытия же следует слегка выдвинуть обе стороны в основании и тянуть в сторону до упора. Также есть кнопка, которая может использоваться для включения/выключения устройства в случае недоступности ПДУ. Важно помнить, что не следует открывать сетку более чем на 60" и не прикладывать слишком много сил при управлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109732/5
