Какие возможные неполадки и их устранение могут возникнуть у сплит-системы? Erisson EC-S09C2 [Ответы 1]
Erisson EC-S09C2
Вопрос 759863
User_q759863, Редмонд
1. Устройство не может включаться сразу после выключения из-за встроенной защиты, которая не позволяет включаться кондиционеру раньше чем через 3 минуты после выключения. Подождите 3 минуты.
2. При включении режима теплового удара теплый воздух начинает идти только по истечении 6-12 минут.
3. Когда наружная температура низкая и влажность высокая, устройство иногда автоматически начинает размораживаться. Следует подождать пока не закончится данная операция.
4. Не идет воздух в режиме сушки из-за высокой температуры и влажности комнаты, но это исчезнет с понижением температуры и влажности.
5. Некоторые запахи, такие как запах табака или косметики, могут оседать на внутренней поверхности и пахнуть в процессе работы кондиционера.
6. Появляется туман в режиме охлаждения.
7. При работе могут появляться посторонние запахи.
8. Слышны посторонние шумы, щелчки даже при отключенном электропитании из-за процессов температурного расширения пластмассовых деталей корпуса.
9. После возобновления подачи электричества устройство не включается в предыдущий режим из-за очистки памяти микропроцессора. Необходимо внести настройки снова.
10. Не передаются сигналы с ПДУ из-за прямых солнечных лучей на приемник сигнала на внутреннем блоке кондиционера. Прикройте приемник от солнечного света или затемните освещение.
11. На выходных решетках кондиционера образуется влага из-за работы в помещении с высокой влажностью. Влага может сформироваться на воздушных решетках и капать вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109732/14
