Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросе... Electrolux EOB95450AV [Ответы 1]
Вопрос 759865
User_q759865, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении прибора к электросети?
При подключении прибора к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности: все подключения должны производиться квалифицированным электриком, прибор необходимо заземлить, убедиться, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети, использовать электробезопасную розетку, не использовать тройники и удлинители, не повреждать вилку и сетевой кабель, не допускать контакта сетевых кабелей с дверцей прибора, использовать только подходящие устройства для изоляции, подключать прибор через устройство для изоляции, обеспечивающее отсоединение от сети всех контактов, и не подключать прибор к розетке, если она плохо закреплена или вилка неплотно входит в розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109734/5
