Как установить функции часов на духовке electrolux? Electrolux EOB95450AV [Ответы 1]
Вопрос 759866
User_q759866, Редмонд
Как установить функции часов на духовке Electrolux?
Для установки функций часов на духовке Electrolux следует использовать кнопки «+» или «-». На дисплее отобразится индикатор выбранной функции. По истечении установленного времени в течение двух минут индикатор начнет мигать, а также будет слышен звуковой сигнал. При использовании функций «Продолж.» и «Окончание» духовка автоматически выключится. Для отключения звукового сигнала можно нажать на любую кнопку. После этого необходимо перевести переключатель режимов духовки и ручку термостата в положение «Выкл». Для отмены функций часов нужно нажимать кнопку выбора до тех пор, пока не начнет мигать индикатор нужной функции. Также можно установить режим и температуру духовки, используя функции «Продолж.» и «Окончание», без необходимости установки таймера. Нажмите и удерживайте кнопку «-» для выключения соответствующей функции часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/109734/10
