Как работает каждый канал стабилизатора напряжения? Штиль R 9000-3P [Ответы 1]
Штиль R 9000-3P
Вопрос 760065
User_q760065, Редмонд
При включении стабилизатора схема управления канала включает силовой ключ, соединяющий выход канала стабилизации с отводом трансформатора канала на минимальное напряжение. Затем, анализируя выходное напряжение канала, схема управления поочередно включает силовые ключи на увеличение напряжения до достижения номинального значения. При увеличении выходного напряжения за допустимые пределы схема управления вырабатывает команду на переключение силового ключа на уменьшение выходного напряжения и наоборот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110229/4
