Какие действия необходимо предпринять при установке микроволновой печи? BBK 20MWS-721T/BS-M [Ответы 1]
BBK 20MWS-721T/BS-M
Вопрос 760246
User_q760246, Редмонд
При установке микроволновой печи необходимо аккуратно распаковать ее, удалить все упаковочные материалы и вынуть аксессуары из внутренней камеры. Затем внимательно осмотреть печь на наличие повреждений, выбрать ровную поверхность для установки, обеспечивающую достаточное пространство для вентиляции и открывания дверцы. Убедиться, что минимальное расстояние до стены составляет не менее 7,5 см с боков и сзади, а над верхней панелью не менее 30 см. Не удалять ножки снизу, удалить защитную пленку с корпуса, но оставить светло-коричневую крышку внутри камеры. Важно не блокировать вентиляционные отверстия и устанавливать печь подальше от радиоприемников и телевизоров. Подключить к заземленной розетке, установить роликовую подставку и поворотный стол, проверив их плотность установки. Нажать клавишу «Стоп/Отмена» после закрытия дверцы для перехода в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110817/6
