Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... BBK 23MWS-826T/B-M [Ответы 1]
BBK 23MWS-826T/B-M
Вопрос 760280
User_q760280, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не снимать и не удалять верхнюю крышку самостоятельно, не оставлять детей без присмотра у работающей печи, не позволять детям играть с изделием, отключать печь из розетки в случае дыма, не перегревать пищу, не использовать для хранения продуктов, удалять металлические предметы из посуды перед использованием, не разогревать яйца в цельной скорлупе, не использовать для отопления, не использовать в промышленных или лабораторных целях, проверять состояние шнура питания, встряхивать и проверять температуру содержимого бутылочек или баночек детского питания после разогрева, быть осторожным при извлечении горячих напитков из печи, не использовать печь в качестве таймера времени, обращаться к специалисту-электрику для проверки заземления розеток. Также следует использовать только посуду, подходящую для микроволновой печи, с специальными знаками на ней, либо провести тест с контейнерами и водой для проверки пригодности посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110854/5
