Какие требования к установке охлаждения указаны в тексте? Zalman CNPS10X Flex [Ответы 1]
Zalman CNPS10X Flex
Вопрос 760317
User_q760317, Редмонд
Для установки охладителя требуется свободное пространство с размерами 140 мм (ширина), 140 мм (длина), 155 мм (высота), а ЦПУ служит центральной точкой отсчета. Необходимо проверить, не выступают ли компоненты, такие как оптические приводы и блок питания, в требуемое пространство. Воздушные направляющие на корпусах должны быть удалены перед установкой охладителя, так как они выступают в требуемое пространство охладителя. Zalman рекомендует устанавливать охладитель таким образом, чтобы воздух, проходящий через охладитель, выходил через заднюю часть корпуса, как показано ниже. ※ Рекомендуемая ориентация охладителя может различаться в зависимости от модели материнской платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111016/4
