Какие спецификации представлены для блока питания zm850-gvm? Zalman ZM1000-GVM [Ответы 1]
Zalman ZM1000-GVM
Вопрос 760375
User_q760375, Редмонд
Какие спецификации представлены для блока питания ZM850-GVM?
Для блока питания ZM850-GVM представлены электрические и физические характеристики, а также спецификации кабеля. В спецификациях указаны данные о входном диапазоне напряжения переменного тока, номинальной мощности, частоте, токе входа, типе PFC, коэффициенте мощности, пределах регулирования напряжения постоянного тока, температурных условиях эксплуатации, весе, уровне шума и пульсации на выходе, а также функциях защиты блока питания. Также указаны различные разъемы для подключения к материнской плате, процессору, жестким дискам, оптическим приводам и другим компонентам компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111310/3
