![Какие действия необходимо выполнить для снятия металлического жироулавливающего... Bosch DWA064W50 [Ответы 1]](/images/1104830/pimg_1173998.jpg)
Bosch DWA064W50
Вопрос 760386
Какие действия необходимо выполнить для снятия металлического жироулавливающего фильтра? |
Для снятия металлического жироулавливающего фильтра необходимо открыть фиксатор и откинуть его вниз, держа за нижнюю часть другой рукой. Затем вынуть фильтр из крепления. Для RIM-фильтров следует потянуть фильтр вниз, удерживая за нижнюю часть. Для дополнительных фильтров внутри прибора нужно открыть фиксатор, откинуть фильтр вниз, держа за нижнюю часть. После снятия фильтра необходимо его очистить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111394/7 |
Как снять стекло с вытяжки Bosch DWA064w50, пожалуйста, помогите беспомощной женщине!
10 лет назад
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании газовых конфорок?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке вытяжной вентиляции?
