Какие основные меры предосторожности и инструкции по установке следует соблюдать... Zalman RESERATOR 1 Plus [Ответы 1]
Вопрос 760407
User_q760407, Редмонд
Какие основные меры предосторожности и инструкции по установке следует соблюдать при использовании RESERATOR 1 Plus от Zalman?
1. Убедитесь, что напряжение и частота выходного напряжения источника питания совместимы с требованиями вводного напряжения насоса перед установкой. (Входное напряжение и частота насоса указаны на коробке и крышке раковины.) 2. Не размещайте в пыльных или влажных условиях, под прямыми солнечными лучами или рядом с источником тепла, таким как обогреватель комнаты. 3. Не бросайте и не подвергайте излишнему воздействию. 4. Проверьте совместимость с разъемом процессора. 5. Ознакомьтесь с данным руководством. 6. Не смешивайте загрязнители с охлаждающей жидкостью при заполнении, так как это может вызвать отказ продукта. 7. Проверьте наличие утечек на водоблоках перед установкой. Установочные заметки: 1. Используйте розетку с выключателем и подключите как ПК, так и Reserator 1 Plus к розетке для одновременного включения/выключения. 2. Всегда сначала включайте насос перед использованием системы. 3. Если охлаждающая жидкость не циркулирует или насос издает странный шум, немедленно выключите ПК. 4. Не помещайте никаких объектов на продукт. 5. Установите на плоской поверхности без вибрации или наклона, не наклоняйте и не кладите горизонтально. 6. Используйте дистиллированную воду для охлаждающей жидкости, регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости и доливайте по мере необходимости. 7. Если обнаружена утечка, немедленно выключите систему и изучите проблему перед повторным использованием системы. 8. Если система не будет использоваться в течение продолжительного времени, выключите насос. 9. При перемещении системы отсоедините резервуар от корпуса ПК перед перемещением. 10. Не допускайте образования пузырей в водоблоке и трубах во время работы. 11. Всегда проверяйте, что насос функционирует правильно. Операционные заметки: Компания Zalman Tech Co., Ltd. не несет ответственности за любые повреждения, вызванные внешними причинами, включая, но не ограничиваясь, неправильным использованием, проблемами с электропитанием, аварией, небрежностью, изменениями, ремонтом, неправильной установкой или неправильным тестированием. Отказ от ответственности по установке и операционным заметкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111524/2
