![Какие операции можно выполнить с радио на данном устройстве? Telefunken TF-1635U White [Ответы 1]](/images/1104968/pimg_1174310.jpg)
Вопрос 760409
Какие операции можно выполнить с радио на данном устройстве? |
Для работы с радио на данном устройстве можно выполнить следующие операции: включение радио в режиме часов, доступ к режиму радио через кнопку MODE, пошаговую настройку радиочастоты с помощью регулятора TIME ADJUSTMENT, автоматический поиск радиостанций при удержании кнопок или , сохранение до 40 каналов в памяти устройства, переключение между сохраненными станциями с помощью кнопок или , развертывание телескопической антенны для лучшего приема, регулирование уровня громкости звука с помощью регулятора VOLUME, отключение радио нажатием кнопки или MODE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111532/4 |
