Какие действия необходимо выполнить для подключения usb/sd/mmc к устройству? Telefunken TF-1635U White [Ответы 1]
Вопрос 760410
User_q760410, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения USB/SD/MMC к устройству?
11 месяцев назад
Для подключения USB/SD/MMC к устройству необходимо вставить USB-накопитель в USB-порт и карту памяти в слот для карт памяти. Затем нажать кнопку для активации режима USB/SD/microSD. Устройство начнет поиск и считывание подсоединенного носителя. При наличии обоих носителей (USB и карта памяти) можно переключаться между ними, нажимая кнопку MODE. Одновременно устройство может считывать либо SD/MMC, либо microSD/TF карту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111532/5
