Какие особенности системы навигации у автомобильных навигаторов sa5 sa5+ sa5 hd... Lexand SA5 HD+ [Ответы 1]
Lexand SA5 HD+
Вопрос 760441
User_q760441, Редмонд
Какие особенности системы навигации у автомобильных навигаторов SA5, SA5+, SA5 HD и SA5 HD+?
Система навигации автомобильных навигаторов SA5, SA5+, SA5 HD и SA5 HD+ получает сигнал со спутников GPS, устанавливает текущее местоположение объекта и отражает данные на карте. После задания пункта назначения, навигационное ПО вычисляет оптимальный маршрут. Пользователи могут оценить все преимущества навигатора и навигационного ПО благодаря интерактивным картам, яркой анимации и голосовым подсказкам. Использование функций навигации зависит от поставляемого с навигатором навигационного ПО. Дополнительные важные сведения касательно карт, навигации и сигнала от спутника GPS также предоставлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111712/11
Ответы 0
Вопрос. Пользуюсь устройством Lexand sa5 hd. Работает нормально, обновляется, но почему-то слабо подзаряжается от бортовой сети автомобиля через кабель usb и переходник, который вставляется в прикуриватель на два разъема. Если работать только от аккумулятора - на час еле хватает, если от сети авто - на 5 часов и потом окончательно садится батарея. Причем, когда вставляешь навигатор в сеть - показывает, что заряжается, а потом при длительной поездке внезапно исчезает изображение и показывает, что аккумуляторная батарея полностью разряжена. Пока не зарядишь ее от сети 220в - не работает. Может в настройках какая-то функция включена, что быстро разряжает аккумулятор? Может бортсеть авто не полностью его заряжает и он постепенно разряжается быстрее, чем успевает подзарядиться от бортсети авто? Товарищ говорил, что у него другой навигатор Престижио мог работать от сети хоть весь день и такого не происходило. Можете сказать, в чем дело?Интернетом не пользуюсь в навигаторе. Автомобиль Лада калина 2 2013 г.
