Какие устройства и действия необходимы для соединения с интернетом через навигат... Lexand SA5 HD+ [Ответы 1]
Lexand SA5 HD+
Вопрос 760442
User_q760442, Редмонд
Какие устройства и действия необходимы для соединения с Интернетом через Навигатор?
Для соединения с Интернетом через Навигатор вам понадобится 3G-модем с карточкой сотового оператора и услугой передачи данных, а также OTG-хост кабель. Необходимо выбрать режим HOST в настройках, использовать Y-образный кабель для питания 3G-модема от внешнего источника. Обратите внимание, что только в режиме HOST возможна работа с 3G-модемом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111712/24
Ответы 0
Вопрос. Пользуюсь устройством Lexand sa5 hd. Работает нормально, обновляется, но почему-то слабо подзаряжается от бортовой сети автомобиля через кабель usb и переходник, который вставляется в прикуриватель на два разъема. Если работать только от аккумулятора - на час еле хватает, если от сети авто - на 5 часов и потом окончательно садится батарея. Причем, когда вставляешь навигатор в сеть - показывает, что заряжается, а потом при длительной поездке внезапно исчезает изображение и показывает, что аккумуляторная батарея полностью разряжена. Пока не зарядишь ее от сети 220в - не работает. Может в настройках какая-то функция включена, что быстро разряжает аккумулятор? Может бортсеть авто не полностью его заряжает и он постепенно разряжается быстрее, чем успевает подзарядиться от бортсети авто? Товарищ говорил, что у него другой навигатор Престижио мог работать от сети хоть весь день и такого не происходило. Можете сказать, в чем дело?Интернетом не пользуюсь в навигаторе. Автомобиль Лада калина 2 2013 г.
