Как выполнить калибровку экрана на автомобильном навигаторе? Lexand SA5 HD+ [Ответы 1]
Lexand SA5 HD+
Вопрос 760443
User_q760443, Редмонд
Коснитесь кнопки «Калибровка» в меню «Настройки» и в появившемся окне последовательно касайтесь центра появляющегося перекрестия до тех пор, пока операция калибровки не будет успешно завершена. В случае успешной калибровки появится системное сообщение «Калибровка закончена». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111712/39
Ответы 0
Вопрос. Пользуюсь устройством Lexand sa5 hd. Работает нормально, обновляется, но почему-то слабо подзаряжается от бортовой сети автомобиля через кабель usb и переходник, который вставляется в прикуриватель на два разъема. Если работать только от аккумулятора - на час еле хватает, если от сети авто - на 5 часов и потом окончательно садится батарея. Причем, когда вставляешь навигатор в сеть - показывает, что заряжается, а потом при длительной поездке внезапно исчезает изображение и показывает, что аккумуляторная батарея полностью разряжена. Пока не зарядишь ее от сети 220в - не работает. Может в настройках какая-то функция включена, что быстро разряжает аккумулятор? Может бортсеть авто не полностью его заряжает и он постепенно разряжается быстрее, чем успевает подзарядиться от бортсети авто? Товарищ говорил, что у него другой навигатор Престижио мог работать от сети хоть весь день и такого не происходило. Можете сказать, в чем дело?Интернетом не пользуюсь в навигаторе. Автомобиль Лада калина 2 2013 г.
